Page 1 of 1
Remleidingen maken..
Posted: 04 Jul 2012, 08:33
by Kapitein Iglo
Zoals gewoonlijk gaat niets gewoon zomaar bij mij, dus ook mijn rolbeugel gaat niet zomaar in de auto. De standaard remleidingen en benzineleidingen zitten in de weg. Dit zijn "harde" leidingen en kunnen niet zomaar even aan de kant gelegd worden.
Hier zie je goed wat ik bedoel:
De grondplaten van de kooi moeten dus precies daar gelast worden waar de remleidingen lopen (en aan de andere kant 2 solide benzineleidingen).
Nu is het plan om de leidingen (alle 5) te verplaatsen. Ik kan dan kiezen om ze óf allemaal helemaal opnieuw door het interieur te leggen en over de tunnel te laten lopen, óf alleen een "bochtje" maken om de poten van de kooi. Dat laatste is voorlopig voldoende, maar de eerste optie is het meest future safe.
Kan ik zomaar een leiding afzagen, nippel er op, rand er aan felsen, koppelstukje er aan en een nieuwe leiding er aan koppelen? Is het zo makkelijk, of zie ik nu iets over het hoofd?
En is er iemand die hier (veel) ervaring mee heeft en me hiermee wil helpen (online of offline, maakt niet uit)?
Re: Remleidingen maken..
Posted: 04 Jul 2012, 09:06
by Mouluh
Als je het niet te moeilijk wil doen kan je best doorzagen. Dan met deze tool en nieuwe fittingen op maken.
Met een koppeling kan je een flexibel stuk er tussen zetten of harde leiding.
http://www.autosportcompany.nl/rem-prod ... rtels.html
Omdat het stalen leidingen zal je wel wat kracht moeten gebruiken.
Posted: 04 Jul 2012, 12:55
by Kay
Je kun van die knelkoppelingen gebruiken, das denk ik het makkelijkste. Daar heb je geen felsset voor nodig. Dan is he,t gewoon een kwestie van doorzagen, knelkoppelingetje, leiding, koppeling, klaar. Die dingen kun je als het goed is bij elke automaterialenzaak te krijgen.
Posted: 04 Jul 2012, 13:22
by Kapitein Iglo
Dat zou helemaal makkelijk zijn! Die ga ik opzoeken (en ook effe de diameter van die leidingen meten, da's wel handig om te weten).
Posted: 04 Jul 2012, 18:41
by merijndj
en niet doorzagen maar snijden met een kleine pijpsnijder. Zo komen er geen metaalsnippers in de remleidingen
Posted: 04 Jul 2012, 18:56
by PeeSx
Jup, en die pijpsnijder vind je weer bij de bouwmarkt bij de verwarmingsmaterialen. Felsset heb ik liggen. Maar die knelkoppelingen zijn makkelijker.
Posted: 08 Jul 2012, 20:16
by [F]rea[K]listic
er zijn voor s13 gevlochte flexibele leidingen te krijgen.
is zoiets ook niet voor een imprezza te krijgen?
Re:
Posted: 08 Jul 2012, 20:20
by Supernova
[F]rea[K]listic wrote:er zijn voor s13 gevlochte flexibele leidingen te krijgen.
Die zijn alleen om aan je remklauwen te monteren en niet om hele leiding systemen om te leggen?
Posted: 08 Jul 2012, 20:49
by Nivek
RVS gevlochten slang kun je gewoon kopen met elke denkbare koppeling. Kun je maken wat je wilt.
Re: Re:
Posted: 08 Jul 2012, 21:34
by [F]rea[K]listic
Supernova wrote:[F]rea[K]listic wrote:er zijn voor s13 gevlochte flexibele leidingen te krijgen.
nee, je hebt zo ook voor door de hele auto.
ben je ook meteen van de abs af.
zal wel eens vragen waar jeff die vandaan heeft!
zoals kevin het heeft gedaan is natuurlijk eigenlijk het zelfde alleen dan eigen fabricage!
Posted: 09 Jul 2012, 22:16
by Kapitein Iglo
Heb je kant-en-klare kits daarvoor? Ook voor de Impreza?
ABS wil ik toch al ooit weghalen en dat zou dan een mooie oplossing zijn..
Posted: 09 Jul 2012, 22:23
by Nivek
Zelf heb ik nog nooi kant en klare kits gezien voor complete auto. Enige wat moeilijk aan zelf maken is het bedenken wat je nodig hebt
Posted: 17 Jul 2012, 17:49
by [F]rea[K]listic
zal vanavond wel even een voorbeeld foto'tje schieten.
ga toch met die auto aan de gang vanavond
Posted: 17 Jul 2012, 20:19
by Noud
Super Kevin! Nu nog even onder je Mazda uitkomen zodat je iets terug kunt zeggen op MSN, want ik heb nog zo'n 2 meter RVS gevlochten leiding nodig
. Alvast bedankt!
Posted: 17 Jul 2012, 20:41
by Nivek
Dat is wel heel veel, 2 meter. Wil je 2 keer de motor rond ofzo?
Posted: 17 Jul 2012, 20:44
by Noud
Wat je nog had is ook goed hoor
