- Nfx
- octo
- 18
- 19 Sep 2013, 18:46
- Car: Honda Civic Type-R
- Nfx
Beste SXOC leden,
Momenteel bezit ik deze S15 een paar maanden, het is een geweldige auto veel mensen verklaren mij voor gek dat ik haar te koop zet, echter zijn mijn interesses ergens anders op gevallen en ga helaas minder met tuning doen. Tevens rijd ik hoog uit 1x per week (als ik dit haal..) met de S15, ik zie lever een enthousiaste tuner in de Silvia rijden die er meer tijd in steekt. Hierbij de spec lijst, even in het Engels hoe ik hem heb gekocht:
Engine mods
HKS - Super SQV dumpvalve. with recirc. kit
HKS - Fuel Pressure Regulator (set to standard 3 bar)
HKS - GT-RS Turbo Kit (ported to prevent boost creep)
HKS - Adjustable Actuator
HKS - EVC VI boost Controller
HKS - Intake Hard Pipe
Denso - Iriduim SparkPlugs
Sard - 850CC injectors (injector cap screw M5x0.8x16)
Nismo - Fuel Pump 4.1Litre/min
Nissan - Z32 AFM
Tomei - RAS Kit
Tomei - Expreme Exhaust Manifold
Tomei - N2 Oil Block
GReddy - Large Alu Baffled Oil Sump
GReddy - Pulley kit
Blitz - Nur Spec R cat back exhaust
Moonface - MF-R Chamber Pro (elbow/front pipe)
SARD - ATC active torque control (replaces cat)
Samco - Radiator Pipes 'blue'
Apexi - Power Airfilter
Apexi - PowerFC with hand commander
Cusco - Oil catch Can x2
Spitfire - Di Ignition Coil pack
Spitfire - Di Bridge
Spitfire - Ground Wire Kit
Nissan - Z32 Fuel Filter
Fuch/Silkolene Pro S - 5w-40
Power Enterprise - Super Kevlar Belts Set
Power Flex - Poly-Urethane Exhaust Hanger
Tomei - Type A Valve Springs
Tomei - poncam Type R (256deg 11.5mm lift Ex/In)
Supertech - Valve stem seals
Brain Crower - Ti Spring Retainers (BC2200)
Cosworth - MLS head gasket 1.1mm
ARP 204-4204 Engine Head Studs Bolts Kit
Transmission mods
Orgura - ORC409DS (single plate Clutch)
Nismo - Braided Clutch Line
Nismo - Strengthened Pivot
Uras - Imo Youkan Transmission Mount
Motul - 90PA Diff Oil
Moonface - Magnetic Drain Plugs (oil,tran and diff)
ATS - Metal Diff 2way
Nissan - 4.08:1 final drive
Cooling Mods
Blitz - LM Intercooler
Koyo - 53mm Alu Racing Rad
Garage Defend - GT Cooling Panels
Weld - Alu ABS Heat Shield
GReddy - 16 row oil cooler with oil filter relocation and thermostat
Interior Mods
Moonface - MF-R Gear Knob
Razo - Aluminum Foot Pedals
Cusco - Brass Shift Collar
C's - Short Shift (6mt)
Defi - Controller Unit 2
Defi - 60mm BF Boost Gauge
Defi - 60mm BF Oil Pressure
Defi - 60mm BF Oil Temp
Defi - 60mm BF Fuel Pressure
Bride - Gais Bucket Seat (Carbon Kavlar)
Bride - seat rails driver only..
Nardi - 330mm Deep Corn Steering wheel (pref. leather red stich)
Works Bell - Short Hub Boss Kit
Works Bell - RapfixII Quick Release
Nismo - Cluster Gauge
Handling mods
Cusco - Type ALC OS (front Struct Brace)
Tein - MonoFlex Coilover 7kg/5kg
Rays Engineering - Volk Racing TE37 18"x9.5" +12
Toyo - Proxes T1R Front 245 40 r18 Rear 265 35 r18
Kics - R40 Neo Chrome Wheel Nuts
Works - Wheels Nuts (Blue)
parts shop Max - Spline Wheel Nuts
Front Suspension
Ikeya Formula - Tie Rod with spacers
Megan - Adjustable Tie Rods Ends
Apex Performance - adjustable caster arm (rose joint)
Whiteline - Anti-Roll Bars front (adjustable)
Nismo - Steering Rack Bushings
Hardrace - roll centre adjuster front
Apexperformance - Front Lower Brace adjustable
Rear Suspension
Tein - Rear strut bar
Parts shop Max - Traction Rod
Hardrace - roll centre adjuster rear
Apex Performance - rear subframe C Collars
Apex Performance - adjustable camber arm (rose joint)
Whiteline - Anti-Roll Bars rear (adjustable)
Nissan - standard toe arm with power flex adjustable poly bushing
Nissan - Z32 alloy rear knuckle conversion
SPL - Z32 sphrical rose joint for suspension lower mount
Super Pro - poly bushing for Z32 rear knuckle
Whiteline - Rear Knuckle Poly Bushings
Brake Mods
Motul - RBF600 dot 4 brake fluid (312degree C boiling point).
Nissan - Z32 BMC (BM57)
Front
Brembo - R34 GTR front Calipers (44mm and 38mm pot calipers x2)
Project Mu - SCR Slit 324mm Dia. x 30mm Vented Discs
Goodridge - braided hose (conversion hose for r34 caliper)
Nissan - standard brake pads
Rear
Brembo R34 GTR Rear Calipers (38mm pot calipers x2)
Brembo - 296mm Dia. x22mm Vented Discs (z32 discs) GTR size is 300mm
Note***-Z32 disc has a smaller pad contact surface then R34 discs-Dia. x 22mm
Ferrodo - DS2500
Goodridge - braided hoses (conversion for r34 calipers)
Nissan R33 rear drum brake assembly conversion
-backing plate
-hand brake assembly
-hand brake cable
Exterior mods
T&E Carmake - Vertex Ridge Widebody System
8000K HID kit with relay kit
Bellof - Sirrus Led Sidelights
Nismo - Smoked wing lights
Moonface - MF-R 30mm blanking cap (rear wiper remove mod)
ICE
Pioneer - AVH-P5900DVD player
Pioneer - BTI200 Handsfree Bluetooth Adaptor
Pioneer - I200 Ipod Adaptor
JL Audio - 300/4 Slash Series 4ch Amp
Focal - 6.5" Polyglass v2 165VR Component Speakers (Front)
Focal - 6.5" Polyglass 165CVX Coaxial Speakers (Rear)
Fusion - Amp Wiring Kit
Performance
results of the roller.
@WCP Tralee (12.05.2012)
boost 1.6
398hp @ Fly - 400 ft/lb @ Fly
Hierbij de foto's;
Bad bits dus op de laatste 2 foto's. Er zijn uitsluitend A merk onderdelen gebruikt waardoor de Silvia super betrouwbaar is.
Het liefst geen inruil, mocht het niet anders kunnen, dan is er altijd een mogelijkheid om er over te praten. Ik zie dan het liefst een comfortabele en vrij zuinige auto als inruil.
De prijs voor deze geweldige Silvia is 15.500. Mensen die serieus interesse hebben even PM sturen of bellen naar 0640245256.
Met vriendelijke groet,
Jesse - NFX
Engine mods
Nissan - Z32 AFM
Tomei - RAS Kit
GReddy - Pulley kit
Transmission mods
Cooling Mods
Interior Mods
Handling mods
Front Suspension
Rear Suspension
Brake Mods
Front
Rear
Ferrodo - DS2500
-backing plate
-hand brake cable
Exterior mods
ICE
Performance
boost 1.6
Hierbij de foto's;
Jesse - NFX
I don't care how far she goes, tank full, top down, comon' lets roll..
je bent een pannekoek maar dat wist je al, mensen ik kan voor deze mobiel vouche heb hem zelf mee terug gereden uit ierland hier naartoe.
Als ik de middellen had stond hij hier al voor de deur
Niet meer in de verkoop, mag slotje op! ^^
