- Nishin
- 1165
- 17 Nov 2010, 19:52
- Timmeh
Je leest overal wat anders dus ik verwacht ook niet dat iedereen hier dezelfde visie heeft maar ik ben wel benieuwd; zou het kvs-overlooptankje hoger, lager of op gelijke hoogte met het mondje bovenop de radiator moeten staan? De ene zegt dat dit wel moet en de ander zegt weer dat dit niks uitmaakt omdat de druk dit vanzelf regelt. Graag jullie visies want ik zit even te kijken of ik het overlooptankje uit het zicht kan gaan plaatsen maar dan komt ie sowieso onder het mondje bovenop de radiator te zitten.
Dank
Dank
moet niets uitmaken maar zou het niet te laag of te hoog doen, dan zit je wel goed
ローリングシュートMaakt niks uit, de druk regelt dit. Bij een s13 zit hij bv hoger dan de dan de radiateur, maar bij een s14 zit hij weer lager dan de radiateur.
banana race car!
zandvoort counts: 3
zandvoort counts: 3
bij mijn volvo zit de slang een stuk lager op het tankje en bij de AE86 zit hij wel boven aan.
misschien dat het te maken heeft met systemen die een drukdop op de radiateur hebben of op het expansievat ?
Dank voor de reacties! Nu kan ik dat ding met een gerust hart plaatsen
het heeft er indd mee te maken of het tankje wel of niet onder druk staat, in het geval van de s13 weet ik dat het niet onder druk staat, dus maakt de hoogte in principe niet veel uit.
Als er teveel druk is duwt hij het weg het potje in, en als er weer onderdruk ontstaat tijdens het afkoelen zuigt ie het ook weer op uit de onderkant van dat potje. succes ermee!
En daarom moet je dus wel zorgen dat het slangetje wat in het vaatje hangt, in de vloeistof staat, zodat ie ook wat aan kan zuigen als het nodig is.
